8 ноября 2017
Трубы, стойкие к коррозии и к перепадам температур
Компания Geberit, лидер европейского рынка в области сантехники, представляет трубы и фасонные детали из полиэтилена низкого давления Geberit HDPE (ПНД). Этот материал обладает высокой сопротивляемостью химическому и температурному воздействию, что способствует длительному сроку их службы.
Полимер, из которого они изготовлены, способен выдерживать низкие температуры до -40°С, а также обладает низкой теплопроводностью. Как следствие, трубы можно использовать при низких температурах.
Изделия из ПНД стойкие к коррозии, к воздействию кислот, щелочей и моющих средств. Поверхность из ПНД устойчива к агрессивному воздействию, что минимизирует вероятность протечки», – говорит XXX. Все изделия проходят «температурный отпуск» по технологии Geberit – вследствие чего материал освобождается от внутренних напряжений. Трубы устойчивы не только к химическому, но и к физическому воздействию, выдерживая вибрации, провисания, удары и избыточное давление до 1,5 бар.
Материал ПНД легко поддаётся обработке. Соединение выполняется свариванием деталей встык, соединением электромуфтами или при помощи резьбовых фитингов и фланцев. Трубы из ПНД лёгкие, что упрощает доставку и монтаж, и дальнейший уход за конструкцией. Широкий ассортимент фасонных деталей позволяет устанавливать систему в проектах со сложной архитектурой. Для расчёта отвода сточных вод можно воспользоваться программой по планированию Geberit ProPlanner. Трубы и фитинги Geberit HDPE представлены в размерах от DN 30 до DN 300. Широкий ассортимент размеров позволяют успешно использовать Geberit HDPE (ПНД) в системах внутреннего сифонного ливнестока Geberit Pluvia.
Материал комплектующих безвреден для окружающей среды, поэтому может быть вторично переработан. При сварке полиэтилен не выделяет ядовитых веществ.
Источник: Geberit
