Всезнающие статистики подсчитали, что за год мы проводим в туалете по меньшей мере 180 часов, или целую неделю! Это значит, что такая незначительная деталь, как сиденье унитаза, является одним из самых часто используемых предметов в нашем жилище. И от того, насколько оно удобно и гигиенично, как ни странно, зависит наше самочувствие и настроение в течение всего дня! Вот несколько советов, которые помогут выбрать это такое незаметное, но очень важное изделие для туалета.
Совет №1: Обратите внимание на материал!
От того, из какого материала изготовлены сиденье и крышка унитаза, а также петли и узлы крепления к сантехнике, во многом зависит большинство их потребительских характеристик: надёжность, прочность, срок службы и даже гигиеничность.
Так, согласно требованиям европейского стандарта DIN 19516, сиденье должно выдерживать не менее 175 кг. Ведущие европейские производители обычно испытывают свои изделия при больших нагрузках – до 240 кг. Очевидно, что столь существенные нагрузки изо дня в день сможет выдержать не всякий конструкционный материал.
Если не рассматривать дизайнерские изделия из эксклюзивных материалов, то сиденья и крышки для унитазов изготавливают из следующих категорий материалов:
- Древесина. Некогда повсеместно распространённые деревянные стульчаки ныне почти полностью вытеснены аналогами из современных материалов. Однако для решения специфических дизайнерских задач сейчас по-прежнему можно приобрести недешёвые сиденья и крышки из массива дерева или клееного бруса. Они прочны, эстетичны, благодаря стойким лакам их можно мыть, однако в целом это решение не очень долговечно и довольно быстро теряет изначальный вид.
- Пластики (ПВХ, полипропилен и т.п.). Из этих доступных материалов выпускают наиболее дешёвые сиденья и крышки. Более того, зачастую из пластика выполнены даже петли и узлы крепления к унитазу, что сокращает срок службы такого изделия буквально до пары лет, особенно при интенсивной нагрузке.
- Дюропласт. Это прочный и долговечный композитный материал, устойчивый к чистящим и дезинфицирующим веществам. Ведущие европейские производители унитазов комплектуют свои изделия сиденьями именно из дюропласта, так как это один из немногих материалов, способных соответствовать требованиям DIN 19516 и прослужить столько же, сколько сам унитаз.
- Комбинации материалов. Например, пластиковая или деревянная основа сиденья и мягкое покрытие из поролона, кожи, эластомеров. Как правило, подобные решения весьма недолговечны: срок службы таких изделий исчисляется 1-2 годами.
Совет №2: Не забывайте о гигиеничности!
При выборе сиденья и крышки нужно учитывать ещё одно простое требование: они, как и любой элемент унитаза, должны легко поддерживаться в чистоте. Это означает, что материалы всех узлов должны быть устойчивыми к моющим и дезинфицирующим веществам. Также в конструкции должно быть минимальное количество щелей, углов и внутренних полостей, куда могут случайно попасть нечистоты и грязь при неаккуратном пользовании унитазом.
Чем больше укромных мест, тем проще грязи и болезнетворным бактериям оставаться незамеченными. Это приводит к возникновению устойчивого неприятного запаха в туалете, а также к повышению вероятности возникновения инфекционных заболеваний у всех, кто пользовался унитазом, а особенно у детей и лиц пожилого возраста со сниженным иммунитетом. Сиденья со сложным рельефом проще выкинуть, чем отмыть дочиста.
Очень желательно, чтобы поверхность сиденья и крышки была максимально гладкой, без сложного рельефа и пор, а также водоотталкивающей. Это также помогает содержать сантехнику в чистоте с минимальными трудозатратами.
Совет №3: Подумайте об эргономике!
Под эргономикой понимается простота и удобство повседневного использования. Как известно, лучшая обувь и одежда – это та, которую не ощущаешь на теле. То же можно сказать и про сиденье унитаза: модель, сконструированная с учётом человеческой анатомии, не должна доставлять никаких неудобств. Проведя на таком сиденье несколько минут, вы ни разу о нём не подумаете. Но если форма сиденья неудачна и нефизиологична, ваше тело это сразу заметит, и вы будете испытывать дискомфорт и раздражение при каждом посещении туалета. Учитывая, что мы посещаем туалет несколько раз в день, каждый визит будет добавлять крошечную каплю негатива и формировать ваше настроение.
Промышленные дизайнеры конструируют сиденье с крышкой как продолжение унитаза, повторяя его стиль, очертания, формы. Например, довольно популярны в последние годы унитазы прямоугольных угловатых очертаний. Однако человеческое тело не может приспосабливаться под быстро меняющиеся дизайнерские веяния. Чтобы не стать жертвой экспериментов с формами, стоит выбирать модели, разработанные для унитазов, таких известных европейских брендов, как Keramag, Ifo или IDO. При их создании учитывается, что унитазом в семье пользуются «и стар, и млад», и для всех сиденье должно быть одинаково удобным и не доставлять неприятных ощущений при пользовании.
Удобство использования – это не только эргономичность сиденья, но и продуманность механизма крышки. Хуже не придумаешь, если открытая крышка норовит закрыться в процессе использования или захлопывается с громким стуком, разносящимся по всей квартире. Чтобы избежать таких звуковых эффектов, очень полезна функция плавного опускания крышки, или «микролифт».
Совет №4: Присмотритесь к высоким технологиям!
Многие потребители и не догадываются, насколько высокотехнологичными могут быть сиденье и крышка для унитаза! Например, инженеры Geberit, лидера европейского рынка сантехники, в сотрудничестве с известным промышленным дизайнером Кристофом Белингом разработали крышку-биде AquaClean Tuma. Она призвана решить проблему недостатка места в современных санузлах, когда нет возможности разместить полноценное биде, и может устанавливаться на подвесных безободковых унитазах Geberit Rimfree.
Внешне AquaClean Tuma выглядит просто как стильная крышка, органичное продолжение унитаза.Чудеса начинаются, когда пользователь опускается на эргономичное сиденье: встроенные сенсоры включают подогрев. Тут же автоматически активируется малошумная система удаления запахов, которая пропускает воздух из чаши унитаза через каталитический фильтр.
С пульта дистанционного управления или сенсорной панели, крепящейся на стену, пользователь может включить гигиенический душ. Он выдвигается из основания сиденья и имеет дополнительную регулируемую штангу – так называемый «дамский душ». Запатентованная технология WhirlSpray (две закрученные струи) совместно с аэрацией подогретой воды обеспечивают эффективное и комфортное очищение тела при пониженном потреблении воды. В крышку-биде встроен и фен, который высушит пользователя потоком тёплого воздуха после завершения омовения.
Такой, казалось бы, малозначимый аксессуар унитаза, как сиденье с крышкой, может для вас стать причиной ежедневных мучений или источником чистоты и комфорта. Выбор за вами!
